Neotion Digitalreceiver Satellitenreceiver FTA Receiver Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Neotion FTA Receiver |
Problem gelöst
BID = 279310
Zigann Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Kehl
Hersteller : Neotion
Gerätetyp : FTA Receiver
Hallo Forum! Suche für meinen Neotionbox 3000 einen Übertrager mit folgenden abgelesenen Kenndaten:
JW02V3
JLT-209034.
Habe leider mit diesen Daten nichts gefunden. Könnte bitte jemand einen Tip geben oder was empfehlen?
Habe zusätzlich die Bezeichnung von Netzteilplatine abgelesen: PSD-18F-CI-A JW7.820.359
Vielen Dank!
MfG Zigann.
BID = 279371
die hat doch noch garantie die box
ab zum hersteller
der übertrager ist selten defekt
bei 1000 geräten vielleicht grade 5 mal
wie hast du das gemessen ?
nur weil das netzteil nicht funktioniert ist noch lange nicht der übertrager defekt |
BID = 279476
Hallo Satfan!Ich habe an diesem Übertrager sekundärseitig keine Spannungen.Zuerst habe ich den TOP234Y verdächtigt.Die 300V zw.DS waren zwar da, aber es könnte sein,dass er nicht gepolt hat,so habe ich ihn ersetzt.Fehler blieb aber trotzdem.Es sind 2 Übertrager, für 7,2V funktioniert einwandfrei,aber der andere für mehrere Spannungen leider nicht.Ich habe Optokoppler in diesem Pfad ersetzt,ohne Erfolg.Es sitzt noch ein Opto zw.2 Übertrager,wahrscheinlich ist der für gemeinsamer Potenzial,ihn habe ich noch nicht geprüft.Was den Übertrager angeht, hast du vollkommen recht.Ich habe ihn bloss ohmsch im durchgangsbereich geprüft.Alle Wicklungen brachten Schluss.Werde heute mal mit 24VAC testen.
Würde mich sehr freuen, deine Meinung zu hören!
MfG Zigann
BID = 279675
die wiklungen haben meistens durchgang
BID = 279856
Der Übertrager ist ok!Der Controll-Eingang von TOP234Y konnte über Optokoppler nicht angesteuert werden.Die Schaltdiode FR 154 400V 1,5A zum Transistor von Opto ist
hochohmig.
Gruss Zigann
BID = 283327
Hallo Satfan!Wollte dich für deinen Tip danken!(Übertrager)
Habe vor kurzem Receiver instandgesetzt. Netzteil ist wieder ok! Es waren noch 2 Dioden primärseitig von Übertrager, bei denen pn-Schicht zestört wurde.Es war blöde Fehler, optisch war alles ok und Spannung war primärseitig da.
Gruss Zigann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003153 Heute : 7172 Gestern : 15227 Online : 254 29.12.2025 20:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.035896062851
